המלצה למערכת מצלמות בית חדש
- תגובות: 70712
- נתן תודות: 536 פעמים
- קיבל תודות: 4234 פעמים
- MarioMan
- עוסק בתחום
- תגובות: 3538
- שם מלא: יונתן פת-יה
- מיקום: תל-אביב
- נתן תודות: 19 פעמים
- קיבל תודות: 195 פעמים
אינג'קטורים בודדים של POE זו טעות רצינית בעיניי בעיקר כשמדובר בכמות ועוד בנושא קריטי כמו מצלמות אבטחה.
כשמדובר בכמות אז התחזוקה גוזלת יותר מדי זמן ומאמצים כשהדברים האלו מפסיקים לעבוד.
אם לא רוצים להשקיע בסוויץ' POE לפרויקט כזה אז אפשר להשתמש באינג'קטור מרכזי של POE שנותן מתח למספר פורטים בו זמנית - ככה כשהעסק יפסיק לעבוד אפשר יהיה להבין ישר איפה הבעיה.
לגבי מצלמות - אני ממש לא בקיא בנושא של מצלמות אבטחה ולא מתיימר להיות אך יצא לי לראות לאחרונה בית של מכר שלי שהוא בחר (בעצת היועץ\מיישם אבטחה שהוא הביא) להתקין בו מצלמות של Hikvision. לא ידוע לי (וגם לא עניין אותי) מה הדגם אך הופתעתי ממש לחיוב מאיכות התמונה בתנאים שונים כאשר הביצועים בחושך בהחלט מעוררי התפעלות.
Vermoze - Innovative Technology Solutions Ltd.
- תגובות: 70712
·fastest כתב:איך המצלמה הזאת ?
http://www.ebay.com/itm/Hikvision-Engli ... 1011574930
פשוט מצלמת כיפה לא מתאימה למבנה , כנראה אשים מצלמת גוף...
מצויין במוצר את המשפט הבא:
[left]
* Hikvision IP camera must use Hikvision NVR, other brand NVR can't Compatible. Non-professionals must notice it. [/left]
האם זה אומר שצריך NVR יעודי?
אני טועה?
- תגובות: 70712
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- תגובות: 32929
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
- נתן תודות: 779 פעמים
- קיבל תודות: 2303 פעמים
יש ל-HIKVision תוכנה חינמית מצויינת להתקנה על כל מחשב עם Windows (עובדת מצויין גם על 10). נקראת PCNVR.
בנוסף, יש גם אפליקצייה לסמארטפון עבור מבט לשידור חי של המצלמה, כמו גם אופצייה לשים במצלמה כרטיס Micro SD להקלטה מקומית (ניתן להגדיר גם ב-PCNVR וגם באיחסון המקומית שתתבצע הקלטה רק במקרה של תנועה).
נערך לאחרונה על ידי pixies ב 08/05/2017 14:51, נערך פעם 1 בסך הכל.
"החלפתי כבל דיגיטלי ונפתח לי הסאונד"
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- תגובות: 32929
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- תגובות: 32929
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- תגובות: 32929
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
- NoamKamary
- תגובות: 106
- הצטרף: יוני 2015
- קיבל תודות: 8 פעמים
כמה דגשים המחזקים אץ PIXIES
כל הכבוד על ההסבר,מדוייק ומנומק,רציתי להוסיף כמה דברים מקווה שלא אבלבל אותך:
התצורה שלי בבית היא ארון תקשרות עם סוויץ' של 1 ג'יגה שמחובר לPOE INJECTOR 16 PORTS שמחובר כרגע רק ל4 מצלמות של הייקוויז'ן שכל זה מחובר למחשב ליבה כפולה עם 6 הארדיסקים(ישנה סיבה לכמות גדולה של הארדיסקים הארדיסקים שלי לא מהסידרה הסגולה ובעיקרון לא מתאימים לכתיבה ממושכת אבל אין לי חוסר בהם לכן לא רכשתי) של 1 טרה שמקליטה ע"י התוכנה של הייקוויז'ן(חינמית) עובד מצויין אף על פי שבגלל שזה רק 4 מצלמות אולי זה עובד בסדר כאשר אחבר יותר המחשב כבר לא יעמוד בזה.
1.חברת הייקוייז'ן הם מצויינים במצלמות אי פי אבל הם לא הכי איכותיות בשוק,אם אתה רוצה איכות תלך על דגמים יותר רציניים אבל ברמת העיקרון המצלמות עושות את העבודה ומספקות תמונה טובה.
2.לעבוד עם מחשב נייח זה קצת מסורבל מבחינת הגודל(אלא אם כן יש לכם משהו קטן,הממשק קצת פחות נוח,התוכנה של הייקוייזן החינמית שמקליטה שנקראת PC NVR לא מקבלת תמיכה יותר מהחברה מכיוון שהם מעדיפים שיקנו NVRS לפחות ככה נאמר לי שניסיתי לקבל תמיכה על התוכנה שלהם ולהבין למה לא עובדים דברים מסויימים,אי אפשר לעבוד עם מצלמות נוספות עם התוכנה רק עם המצלמות של הייקוויזין ועם הNVR כן ניתן לעבוד עם כמה פרטוקולים.
3.יש אפשרות לקנות NVR שמכיל בתוכו כבר POE וDATA בו זמנית ולחסוך רכיב באמצע.
4.אם כבר לקנות NVR או סוויץ' POE לפי דעתי כדי לקנות אקסטה פורטים לעתיד,הNVR באים 4 8 16 32 אם אני לא טועה ולכן מי שקונה של 4 ורוצה להוסיף עוד מצלמה אז קצת לא נוח.
5.המצלמות בתצורת 10/100 וככל שיש הרבה מצלמות קצב הבייטרייט גדול כמובן שזה תלוי ברזולוציה ובעוד גורמים לכן יש לשים סוויץ של 1 ג'יגה ואם יש המון מצלמות אפשר לעשות חישוב ולראות אם לא נוצר צוואר בקבוק בעקבות העומס(יש מחשבונים שמחשבים הכל כגון כמה מקום צריך,כמות תעבורת אינטרנט,איך יראו במצלמה ובאיזה זוית וכו').
6.יש לקחת בחשבון שלהתקין מערכת של מצלמות אי פי קצ יותר מסובכת מהשיטה הישנה,בשיטה הישנה יש כבר מצלמות שעובדות בכבל אנלוגי בשידור דיגיטלי והאיכות היא טובה וההתקנה פשוטה וגם לפי הבנתי מתקינים אוהבים לא להתעסק עם מצלמות אי פי אבל כל אחד לפי הבחירה שלו.
7.לגבי רשתות נפרדות:אתה יכול להפריד ולפצל את הרשת שלך בבית לVLAN נפרד לכל רשת,טווח כתובות למחשבים טלויזיות וכו וטווח למצלמות ,אני לא יודע כמה זה יותר מאובטח אבל אם לא עשיתי לפחות תאבטח את הסיסמא של הראוטר שלך,תשנה סיסמא למצלמות ולא להישאר עם סיסמאות דיפולטיביות בחיים בכל דבר שתקנה.
8.אל תפתח את הDMZ תעשה רק הפניית פורטים,אם לא תצליח תקרא על זה או תתקשר לספק שיעזור לך,לא מומלץ לפתוח את כל הפורטים שלך בבית.
9.אם לא אכפת לך לשלם על אי פי קבוע אז אתה יכול להוסיף לחברת האינטרנט שלך 10 עד 15 שקל או יותר לאי פי קבוע,אם אתה לא רוצה יש כל מיני שירותים של DDNS שנותנים לך בחינם או כל כמה שבועות אתה צריך לחדש ידני.
10.NVRS שאתה קונה הם גם מוגבלים לפי רישיונות כלומר יש NVRS שיש 4 מצלמות 8 16 32 זאת אומרת שאם קנית של 4 אז לא תוכל לחבר יותר(אולי תמצא NVR אינסופי אני לא מכיר ואני גם לא מתיימר להכיר אני מנסה לקנות חברות מוכרות ולא כל מיני NVRS הזויים).
11. 5 מצלמות+NVR של 8 POE יכול להגיע לך ל2000 שקל באי בי או עלי(לגבי מקורי לא מקורי-באי בי ועלי מוכרים מצלמות של הייקוייז'ן שלא ניתן לעשות להם כל מיני שדרוגי גירסה לכן לא נראה לי שהם מקוריות אף על פי שלדעתי באי בי יש בעיתיות למכור זיופים אבל לך תדע.אני עובד עם 4 מצלמות של מעלי כבר 3 שנים והכל עובד מצויין עברו חורפים קיציים אז בנתיים הכל כשורה.
מקווה שחפרתי מספיק,אם עזרתי לך להבין עוד כל מיני דברים אז סבבה למרות שהסבירו לך כמו שצריך!!
תהנה!
תהנה!
- fastest (פותח השרשור)
- תגובות: 333
- הצטרף: יולי 2007
- נתן תודות: 61 פעמים
- קיבל תודות: 7 פעמים
Re: כמה דגשים המחזקים אץ PIXIES
@NoamKamary
תודה על הפירוט !!!
אני חושב להתחיל עם המחשב הקיים ובמידת הצורך להוסיף NVR
כנראה אקנה :
poe switch 8 ports
בשביל התחלה 4 מצלמות
switch 8 port - נוסף לשאר הרשת בבית
patch panel 16 port (מה דעתכם צריך /לא צריך ? )
סוויצי'ם מחוברים לראוטר
כבלי cat6
שקעים/תקעים לכל הנקודות מצלמות ונקודות רשת
תודה על הפירוט !!!
כנראה אקנה :
poe switch 8 ports
כבלי cat6
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- תגובות: 32929
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
אצלי 5 מצלמות עובדות בלי שום בעייה ב"תת-רשת" של 100 מגה ביט (שאר הרשת בבית היא 1 ג'יגה ביט).
לעניות דעתי, אין צורך בהגדרת VLAN, סתם מסבך.
אני משתמש ב-DDNS חינמי של No IP (צריך "לחדש" אותו בחינם פעם בחודש כדי שלא ייסגר - זה נעשה ע"י שני קליקים מאימייל התראה שהם שולחים).
Patch panel - זה כמובן נחמד להשקיע אם יש לך מקום לזה בארון התקשורת, אולם בד"כ פשוט לוחצים תקע כי הוא גם ככה מחובר באופן קבוע לסוויץ' הנמצא באותו ארון.
בנקודות הקצה בד"כ מומלץ שקע.
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- תגובות: 32929
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
